Какие шаги нужно выполнить для установки двигателя? Aurora A-1 (A-8600) [Ответы 1]
Aurora A-1 (A-8600)
Вопрос 601053
User_q601053, Редмонд
1) Подключите двигатель (2) к швейной головке, убедившись в правильном направлении отходящих через кожух проводов, и закрепите все установочные винты. 2) Наденьте кожух с встроенной панелью управления (3), закрепите ее с помощью винтов М5х20 и плоских шайб, и затяните винт крепления О-кольца. 3) Подключите провод АЦП двигателя к панели управления; подключите разъем электропитания двигателя к панели управления. 4) Отрегулируйте положения сетевого шнура и провода АЦП за двигателем, плотно закрепите панель управления на двигателе. 5) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винты (7) в отверстии швейной головки. 6) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винт (4) в отверстии кожуха швейной головки. 7) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винт (6) в отверстии кожуха швейной головки. 8) Отрегулируйте положение панели управления в соответствии с дизайном швейной головки, затянув винты (4), (6) и (7). 9) Установите шкив (5) и запустите машину в тестовом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494729/19
Руководство пользователя
