![Какие ошибки могут возникнуть при работе с механизмом шитья? Aurora A-4 [Ответы 1]](/images/1408670/pimg_2241909.jpg)
Aurora A-4
Вопрос 601082
Какие ошибки могут возникнуть при работе с механизмом шитья? |
Е8: Нетипичный коэффициент мощности. Ручная закрепка выполняется в течение 15 секунд. Машина и двигатель выключатся до повторного включения питания. Е9: Ошибка сигнала от механизма синхронизации. Проверьте сигнал от позиционера и состояние шкива двигателя. Е11: Отказ автоматического позиционирования верхнего положения иглы при включении питания. Двигатель продолжает вращаться, но автоматически включается режим сцепления. Все шаблоны шитья в режиме непрерывного шитья, а также функция обрезки нити и зачистки обрезков становятся неактивными. Проверьте механизм синхронизации. Е12: Отсутствие сигнала от механизма синхронизации при включении питания. Двигатель продолжает вращаться, но автоматически включается режим сцепления. Все шаблоны шитья в режиме непрерывного шитья, а также функция обрезки нити и зачистки обрезков становятся неактивными. Проверьте механизм синхронизации. Е13: Защита от перегрева блока питания. Проверьте соединение блока питания с теплоотводом. Е14: Ошибка сигнала энкодера. Проверьте наличие сигнала от энкодера или замените энкодер. Е15: Нетипичный уровень максимальной токовой защиты у блока питания. Система выключится до повторного включения питания. Внимательно проверьте исправность блока питания. Е17: Ошибка выключателя обрезки нити. Проверьте правильность положения выключателя обрезки нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494750/38 |
Какие параметры можно регулировать у механизма зажима и зачистки обрезков нити?
