![Какие операции можно выполнить с биометрическими устройствами с 3 5-дюймовым цве... Zkteco iClock 680 [Ответы 1]](/images/1408914/pimg_2165544.png)
Zkteco iClock 680
Вопрос 601123
Какие операции можно выполнить с биометрическими устройствами с 3.5-дюймовым цветным дисплеем? |
Операции, которые можно выполнить с биометрическими устройствами с 3.5-дюймовым цветным дисплеем, включают: сброс параметров связи устройства, системы и т. д. до заводских настроек; сброс определения клавиатуры до заводской настройки; сброс параметра звонка до заводского состояния; сброс других параметров, таких как параметры связи, системные параметры, параметры интерфейса и т. д., до заводского состояния; сброс опции контроля доступа и опции контроля доступа пользователя до заводского состояния. Для выполнения этих операций необходимо переместить курсор на соответствующую кнопку и нажать OK. При выполнении операции сброса устройство выдаст сообщение с подтверждением, где нужно нажать OK для восстановления заводских настроек или ESC для отмены операции. Важно отметить, что информация о сотруднике и данные учета рабочего времени не будут удалены при выполнении этих операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495225/74 |
