Какие настройки используются для подключения к облачному серверу? Zkteco SFace900 [Ответы 1]
Zkteco SFace900
Вопрос 601147
User_q601147, Редмонд
Настройки, используемые для подключения к облачному серверу, включают в себя следующие элементы меню:
- Подключение к ПК: нажмите эту опцию на Интерфейсе настроек связи.
- Настройка Wiegand: для установки выходных параметров Wiegand, нажмите эту опцию на интерфейсе настроек связи.
- Выходные сигналы Wiegand: нажмите эту опцию на интерфейсе настройки Wiegand.
Дополнительные настройки включают:
- Формат Wiegand: пользователи могут выбирать стандартные форматы Wiegand, встроенные в систему.
- Включить доменное имя: при включении этой функции будет использоваться режим доменного имени (например, http://www.XXX.com), где XXX - доменное имя. При выключенном режиме введите формат IP-адреса вместо XXX.
- Адрес сервера: IP-адрес сервера ADMS.
- Порт сервера: порт, используемый сервером ADMS.
- Включить прокси-серв.: метод включения прокси. Для включения прокси установите IP-адрес и номер порта прокси-сервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495269/45
