![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофе-машины? CoffeeMaster CLT-Q006v2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 601180
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофе-машины? |
1. Внимательно изучите это руководство и сохраните его. 2. Установите аппарат на устойчивой, сухой и проветриваемой поверхности, вне досягаемости детей. 3. Изучите требуемые параметры электропитания и подключите к соответствующей сети. 4. Не используйте кофе-машину без воды. При заполнении бака для воды, пожалуйста, УДАЛИТЕ ЕГО ИЗ КОФЕВАРКИ, ЧТОБЫ ВОДА НЕ ПОПАЛА В КОФЕВАРКУ. Вода, попавшая внутрь кофемашины, может привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией! 5. Утилизируйте остатки упаковочных материалов, чтобы избежать детских травм. 6. Держите кофе-машину на расстоянии от нагревательных приборов во избежание повреждения наружных поверхностей. 7. Нормальная температура окружающей среды для работы и хранения: от 0 до +45, отрицательные температуры могут повредить аппарат. 8. Пожалуйста, наливайте в емкость воду комнатной температуры, горячая вода может повредить кофе-машину. 10. Не вносите изменений в конструкцию аппарата, это может привести к травмам, за которые производитель ответственности не несет. 11. Вынимайте заварочный узел и промывайте другие узлы только при выключенном аппарате. 12. Пожалуйста, при наличии проблем в работе кофе-машины обращайтесь в авторизированные Сервисные Центры на территории Российской Федерации список на стр.18. 13. Кофе-машина не предназначена для использования людьми с физическими или умственными недостатками, а также детьми, кроме случаев, когда все действия происходят под контролем взрослых. 14. Пожалуйста, избегайте попадания воды внутрь корпуса аппарата, и попадания ее на электрические узлы, это может вызвать короткое замыкание. 15. Если вы длительное время не используете аппарат, выключите его и отключите от электрической сети. 16. В случае возникновения вопросов по настройке и работе кофе-машины, свяжитесь с технической поддержкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495379/3 |
