![Какие шаги необходимо выполнить для установки мотора? Aurora A-783 [Ответы 1]](/images/1409082/pimg_2241958.jpg)
Aurora A-783
Вопрос 601207
Какие шаги необходимо выполнить для установки мотора? |
1) Установите мотор (1) на основании (2) с помощью винтов (F), применяя плоскую шайбу (3), гровер шайбу (4) и гайку (5). 2) Подкладывая пластины (6) между нижней плоскостью крышки стола и основанием (2) мотора зафиксируйте мотор болтами (G), применяя плоскую шайбу (7) и гайки (8). Затяните гайки так, чтобы нижняя гайка (8), отстояла от среза болта (G) на 0,5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495520/8 |
Инструкция по эксплуатации
