Какие возможные отказы могут возникнуть при шитье и как их устранить? Aurora A-782D [Ответы 1]
Aurora A-782D
Вопрос 601221
User_q601221, Редмонд
11 месяцев назад
1. Обрыв игольной нити: уменьшите давление регулятора № 2, уменьшите натяжение или ход пружины-компенсатора, заполируйте носик челнока или замените его, отрегулируйте зазор с помощью калибра, заполируйте направители нити, замените на более толстую иглу.
2. Нить выскакивает из ушка иглы: сдвиньте назад основание В устройства обрезки, уменьшите давление регулятора № 1, правильно заправьте нить.
3. Образуются выбросы стежков на сторонах петли: уменьшите давление регулятора № 2, отрегулируйте пружину-компенсатор, уменьшите давление плоской пружины.
4. Выбросы стежков в начале строчки: увеличьте натяжение регулятором № 1, опустите нож до предела, увеличьте ход пружины-компенсатора и увеличьте натяжение пружины.
5. Игольная нить на первой закрепке выскакивает и вытягивается на нижнюю сторону: отрегулируйте натяжение регулятором 1, уменьшите натяжение челночной нити.
6. Ширина стежков изменяется при шитье: увеличьте натяжение челночной нити, правильно заправьте нить в шпульный колпачок.
7. Стягивание стежков: замените прижимную рамку на меньшую, отрегулируйте задержку в синхронизации иглы и челнока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495528/26
Инструкция к блоку управления
Инструкция по эксплуатации
