Как установить клиновой ремень? Aurora A-783D [Ответы 1]
Aurora A-783D
Вопрос 601224
User_q601224, Редмонд
1. Наденьте клиновой ремень высокой скорости на промежуточный шкив и в ручейки большего диаметра шкива мотора. 2. Наденьте клиновой ремень низкой скорости на промежуточный низкоскоростной шкив и в ручейки меньшего диаметра шкива мотора. 3. Отрегулируйте натяжение ремней так, чтобы их прогиб в средней части был примерно 10 мм при легком давлении рукой. 4. Сдвиньте шкив мотора на валу вперед или назад, чтобы добиться параллельности ремней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495531/6
Инструкция по эксплуатации
Инструкция к блоку управления
