![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на машине? Aurora A-1790D [Ответы 1]](/images/1409087/pimg_2241963.jpg)
Aurora A-1790D
Вопрос 601228
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на машине? |
При работе на машине необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Никогда не открывайте крышку блока управления двигателем и не касайтесь элементов внутри этого блока, чтобы предотвратить поражение электрическим током. 2. Проверьте зону шитья после внесения изменений в параметры изготавливаемых петель, чтобы избежать поломки иглы, если она выйдет за пределы допустимого диапазона. 3. Не допускайте попадания пальцев под прижимную рамку, нож или иглу при включении питания машины или работе на ней. 4. Выключите выключатель питания перед опрокидыванием головки машины или снятием крышки двигателя, чтобы избежать несчастных случаев в результате внезапного старта машины. 5. Никогда не допускайте попадания пальцев, волос или одежды под У-образный ремень, нож для прорубки ткани или вращающиеся части двигателя, и не оставляйте предметы возле данных деталей. 6. Не работайте на машине со снятой крышкой двигателя, пластиковым экраном для защиты глаз или другими устройствами безопасности. 7. Во время грозы прекратите работу на машине и отсоедините вилку питания из розетки электроснабжения для предотвращения поражения электрическим током и выхода из строя электронных компонентов блока управления. 8. Перед включением питания машины после внесения в теплое помещение с холода, убедитесь в отсутствии конденсата, чтобы избежать выхода из строя электронных компонентов блока управления. 9. При возникновении перебоев с электроснабжением, убедитесь, что главный выключатель питания находится в выключенном состоянии, чтобы предотвратить выход из строя электронных компонентов блока управления. 10. Учитывайте возможное появление радиопомех на близком расстоянии от машины, так как она относится к устройствам класса «А», и примите это во внимание при проведении соответствующих измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495535/4 |
