Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе машины? Aurora A-0302CX [Ответы 1]
Aurora A-0302CX
Вопрос 601233
User_q601233, Редмонд
Для подготовки к работе машины необходимо выполнить следующие шаги:
1) Очистить поверхность машины от смазки и пыли мягкой салфеткой, пропитанной бензином.
2) Тщательно проверить машину перед первичным использованием. Поворачивая маховое колесо машины, убедиться в отсутствии препятствий движению, столкновения внутренних частей, неравномерного сопротивления или ненормального шума. При наличии подобных явлений, необходимо произвести соответствующие регулировки перед эксплуатацией машины.
3) Произвести смазку машины в соответствии с требуемым количеством масла, указанным на метках в масляном резервуаре. Количество масла не должно быть ниже минимального уровня, чтобы обеспечить достаточное смазывание всех частей машины и избежать их нагрева и заедания.
4) Правильно установить иглу, повернув маховое колесо машины и установив игловодитель в крайнее верхнее положение. Затем ослабить винт крепления иглы, вставить хвостовик иглы в гнездо и затянуть винт.
5) Проверить наличие разбрызгивания масла через смотровое окно при работе на малой скорости. Если разбрызгивания масла не наблюдается, отрегулировать положение регулировочной планки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495575/4
