Какие проблемы могут возникнуть с датчиком отпечатка пальца? Zkteco F18 [Ответы 1]
Zkteco F18
Вопрос 601246
User_q601246, Редмонд
Датчик отпечатка пальца может не эффективно сканировать и верифицировать отпечатки пальцев. Возможные причины проблемы:
- Палец может быть мокрым или датчик пальцев загрязнен. Рекомендуется проверить состояние пальца и очистить как палец, так и датчик отпечатков пальцев.
- Если палец слишком сухой, рекомендуется подуть на него и повторить попытку сканирования.
Как решить проблему с неверным периодом санкционированного доступа после верификации?
- Рекомендуется обратиться к администратору, чтобы проверить, имеет ли пользователь право на получение доступа в течение этого времени.
Что делать, если верификация прошла успешно, но пользователь не может получить доступ?
- Рекомендуется проверить правильность установки пользовательской привилегии и правильность проводки замка.
Что делать, если сработала антивандальная сигнализация?
- Рекомендуется проверить, закреплены ли устройство и задняя панель вместе. Если они не закреплены, антивандальная сигнализация сработает и поднимет тревогу. Значок будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса. Для того чтобы динамик подал сигнал тревоги, необходимо установить значение [ВКЛ] для параметра [Тревожная сигнализация динамика] в настройках контроля доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495751/81
