![Как работает функция фотографии-идентификатора? Zkteco F18 [Ответы 1]](/images/1409194/pimg_2166074.png)
Zkteco F18
Вопрос 601247
Как работает функция фотографии-идентификатора? |
Функция фотографии-идентификатора позволяет отображать фотографию пользователя при верификации. Если используется пользовательская фотография, она будет отображаться сразу после проверки пользователя. Если используется фотография пользователя на USB-диске, необходимо создать файл с именем 'photo' на диске и сохранить фотографию пользователя в файле с названием, соответствующим идентификатору пользователя. Затем необходимо вставить USB-диск в порт устройства и загрузить фотографии пользователей через Диспетчер USB. Фотография будет показана после верификации пользователя. Примечания: имя фотографии должно быть в пределах 9 цифр, а размер фотографии должен быть менее 15 КБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495751/82 |
Какие изображения отображаются на экране после успешной и неудачной верификации?
