Как выполнить резервное копирование данных на usb-диск? Zkteco F22 [Ответы 1]
Zkteco F22
Вопрос 601253
User_q601253, Редмонд
Как выполнить резервное копирование данных на USB-диск?
Для выполнения резервного копирования данных на USB-диск, вам необходимо вставить USB-диск и перейти в начальный интерфейс. Затем нажмите [M/OK], выберите 'Управление данными', затем 'Резервное копирование данных', далее 'Резервное копирование на USB-диск'. Выберите содержимое для резервного копирования (бизнес-данные или системные данные) и запустите процесс резервного копирования. После завершения резервного копирования, перезапуск устройства не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495759/66
