Как подключить считыватель отпечатка пальца rs485? Zkteco F22 [Ответы 1]
Zkteco F22
Вопрос 601255
User_q601255, Редмонд
Как подключить считыватель отпечатка пальца RS485?
8 месяцев назад
Для подключения считывателя отпечатка пальца RS485 необходимо использовать интерфейс RS485. Подключение осуществляется путем соединения соответствующих проводов между считывателем и устройством, которое будет обрабатывать данные от считывателя. При подключении RS485 Fingerprint Reader следует учитывать правильную последовательность подключения проводов и настройку параметров коммуникации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495760/8
