![Какие проблемы могут возникнуть при использовании устройства? Zkteco PA10 [Ответы 1]](/images/1409211/pimg_2166110.png)
Zkteco PA10
Вопрос 601272
Какие проблемы могут возникнуть при использовании устройства? |
1) Отпечаток пальца не читается или сканирование занимает много времени. Проверьте, нет ли на сенсоре отпечатков пальцев пота, воды или пыли. Повторите попытку после протирания пальца и сенсора отпечатков пальцев сухой бумажной салфеткой или слегка влажной тканью. Если отпечаток пальца слишком сухой, подышите на него и повторите попытку. 2) Отпечаток пальца проверен, но авторизация не проходит. Проверьте ограничения по зоне доступа или времени. 3) Пользователь идентифицирован, но дверь не открывается. Проверьте ограничения по зоне доступа или времени. Проверьте соединения. 4) Если устройство обнаруживает поддельную идентификацию, оно отправит сигнал на динамик, затем в правом верхнем углу отобразится значок. [Тревога динамиком] Контроль доступа> Опции контроля доступа> Акустическая система - [ВКЛ], чтобы включить сигнал. Пожалуйста, обратите внимание на предосторожности при использовании устройства: - Оголяйте провод не более чем на 5 мм, чтобы исключить короткие замыкания. - Подключите кабель питания, когда все провода подключены. Если устройство работает с перебоями, пожалуйста, отключите устройство и сделайте необходимые проверки. - Мы рекомендуем использовать питание DC 12В/3A. - Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию и описание схем подключения перед тем как приступить к инсталляции. Гарантия не распространяется на любые поломки, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. - Сначала подключите 'GDN' для снятия высокого уровня статического электричества. - Не соединяйте куски кабеля при монтаже на длинной дистанции. Внимание: не проводите монтажные действия при включенном питании! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495790/8 |
