Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Lumax DV2106HD [Ответы 1]
Lumax DV2106HD
Вопрос 601275
User_q601275, Редмонд
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции:
1. POWER - Включение и выключение прибора.
2. Включение и выключение звука.
3. IPTV - Быстрый переход в меню интернет.
4. ASPECT - Изменение формата экрана 4:3, 16х9.
5. FAV - Список избранных «любимых» каналов.
6. TIMESHIFT - Приостановка просмотра ТВ-передачи во время ее записи на накопитель, пауза.
7. TTX - Переход в режим телетекста при наличии данной функции на выбранном телеканале. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима телетекста.
8. SUB - Отображение субтитров (зависит от параметров телеканала).
9. ZOOM - Увеличение размера экрана 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:12.
10. TIMER - Вход в меню расписания.
11. EPG - Отображение электронного программного гида.
12. INFO - Отображение информации при нажатии 1. информация о канале (название канала, уровень и качество сигнала) 2. параметры сигнала DVB-T2 3. краткое EPG текущей передачи на канале.
13. CH +/- ( / ) - Переключение каналов / переключение между пунктами меню.
14. VOL +/- ( / ) - Регулировка громкости / переключение между пунктами меню.
15. OK - Подтверждение выбранного значения.
16. MENU - Отображение меню. Повторное нажатие позволяет выйти из меню.
17. EXIT - Кнопка выхода из текущего пункта меню.
18. Переключение между режимами проигрывания и паузы, запуск функции TimeShift.
19. Остановка записи, режима TimeShift или остановка проигрывания мультимедиафайлов.
20. Перемотка назад в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
21. Перемотка вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
22. REC - Запуск записи при подключенном внешнем диске.
23. RADIO - Переход на каналы цифрового радио. Повторное нажатие – возврат к ТВ каналам.
24. 0~9 - Цифровые кнопки.
25. RECALL - Показ списка ранее просмотренных каналов.
26. AUDIO - Режим воспроизведения звука: стерео, моно, левый, правый, языка аудио (при наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495977/8
