![Какие шаги нужно выполнить при установке? Zkteco TS1000 [Ответы 1]](/images/1409367/pimg_2166453.png)
Zkteco TS1000
Вопрос 601279
Какие шаги нужно выполнить при установке? |
1. Проделайте отверстия на основе шаблона на рис. 3-3. 2. Правильно установите монтажную панель и нанесите фиксатор резьбы на резьбу болтов. 3. Закрутите 4 болта для крепления монтажной панели, используя горизонтальную линейку для проверки уровня. 4. Если панель легла неровно, отрегулируйте её с помощью прокладок из комплекта. 5. Установите турникет строго горизонтально на монтажной панели, нанесите фиксатор резьбы и затяните винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496104/5 |
Какие пины DIP переключателя K1 используются для настройки длительности открытия?
