Как настроить таймер выключения устройства? LG XBOOM CJ44 [Ответы 1]
LG XBOOM CJ44
Вопрос 601382
User_q601382, Редмонд
Для настройки таймера выключения устройства нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать время задержки в интервале между 10 и 180 минутами. После задержки устройство будет автоматически отключено. Чтобы отменить функцию сна, нажимайте на пульт ДУ кнопку SLEEP несколько раз, пока не появится сообщение SLEEP 10. Затем еще раз нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ, пока отображается сообщение SLEEP 10. Вы также можете узнать время, оставшееся до отключения устройства, нажав кнопку SLEEP на пульте ДУ. Если на экране отображается оставшееся время или надпись DIMMER, вы можете изменить оставшееся время. Для регулировки яркости дисплея нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ один раз. Окно дисплея станет темнее на половину. Чтобы отменить регулировку яркости, нажимайте несколько раз кнопку SLEEP на пульте ДУ, пока светорегулировка не будет отключена. Устройство также имеет функцию автовыключения в целях энергосбережения. Если устройство не подключено к внешнему устройству и не используется в течение 15 минут, оно автоматически выключится. Также, если основной блок был подключен к другому устройству с помощью аналогового входа, устройство автоматически отключится через шесть часов. Функция автоматического отключения питания применяется только к главному устройству при использовании WIRELESS PARTY LINK. В случае ведомого устройства функция автоматического отключения питания доступна после отключения ведомого и главного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525471/34
