Какие возможные решения для проблемы отсутствия реакции приемника на нажатие кно... Триколор Full HD GS B532M [Ответы 1]
Вопрос 601397
User_q601397, Редмонд
Какие возможные решения для проблемы отсутствия реакции приемника на нажатие кнопок пульта ДУ?
1. Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания.
2. Убедитесь, что между пультом ДУ и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала.
3. Убедитесь, что батареи питания установлены правильно. Замените старые батареи на новые.
4. Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите повторно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525489/54
