Какие функции выполняют клавиши на телевизоре? Philips 32PHS4012/12 [Ответы 1]
Вопрос 601437
User_q601437, Редмонд
1. OPTION (ОПЦИЯ) - выбирает пункт настройки параметров для телевизора.
2. OK - подтверждает введенное значение или выбранную позицию в режиме меню.
3. Стрелка/клавиши навигации - используются для перехода вверх, вниз, влево или вправо.
4. EXIT (ВЫХОД) - нажатие клавиши выполняет выход из меню.
5. CH LIST (СПИСОК КАНАЛОВ) - позволяет просмотреть список каналов.
6. CH-/CH+ - выполняет переход на предыдущий/следующий канал в списке каналов и открывает предыдущую/следующую страницу в режиме Текст/телетекст.
7. -/+ Звука - используются для регулировки уровня звука.
8. Цветные клавиши - функция клавиши соответствует инструкциям на экране.
9. Цифровые клавиши (0~9) - используются для выбора канала или ввода значения.
10. SUBTITLE (СУБТИТРЫ) - выводит субтитры, если у выбранного канала есть опция вывода субтитров.
11. Mute - отключает/включает звук.
12. TEXT (ТЕКСТ) - открывает или закрывает режим Текст/Телетекст.
13. Режим ожидания/вкл. - используется для включения телевизора или обратного перевода в режим ожидания.
14. Клавиши воспроизведения - быстрый доступ в режиме USB: STOP, PAUSE, REWIND, START, FAST FORWARD (Стоп, пауза, перемотка назад, пуск, перемотка вперед).
15. TV GUIDE (ТЕЛЕПРОГРАММА) - кнопка доступа к телевизионной программе. Наличие телевизионной программы (EPG) зависит от оператора или вещательной компании.
16. Запись - для записи телевизионной программы нажмите (Запись) на пульте дистанционного управления. Чтобы запланировать запись ожидаемой программы, нажмите TV GUIDE и выберите телевизионную программу, которую вы хотите записать. Нажмите клавишу (Запись) на пульте дистанционного управления для записи расписания.
17. FORMAT (ФОРМАТ) - отображает пропорции изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525551/16
