Как подключить и включить телевизор? Daewoo U49V870VKE [Ответы 1]
Daewoo U49V870VKE
Вопрос 601444
User_q601444, Редмонд
Для подключения и включения телевизора выполните следующие инструкции: 1. Вставьте две батарейки в пульт ДУ, соблюдая полярность и меры предосторожности. 2. Подключите шнур питания сначала к телевизору, а затем к электрической розетке. Убедитесь, что источник питания переменного тока ~220-240 В, 50/60 ГЦ. Не подключайте телевизор к источнику питания постоянного тока. 3. Подключите антенну к одному из разъемов TV на задней панели телевизора. 4. При включении в сеть телевизор автоматически включится или перейдет в режим ожидания. Если индикатор питания загорается, это означает, что телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку на пульте ДУ или телевизоре для включения телевизора. Красное свечение индикатора указывает на режим ожидания, отсутствие свечения - рабочий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525556/16
