![Как удалить батарею на ninebotones2? Ninebot by Segway ONE S2 Black/White [Ответы 1]](/images/1429314/pimg_2406826.jpg)
Вопрос 601449
Как удалить батарею на NineBotOneS2? |
1. Откройте резиновую заглушку на левой стороне корпуса устройства и открутите оба винта при помощи крестовой отвертки. 2. Подцепите пальцем руки крышку батареи и потяните вверх, используя небольшое углубление в центре. Если необходимо, используйте отвертку. 3. Сперва освободите черный провод (А), затем желтый (Б). Для того, чтобы сделать это, потяните за штекер с небольшим усилием. Не тяните непосредственно за провод, вы можете повредить его. 4. Открутите 4 винта по углам батареи. Не нажимайте сильно на отвертку, вы можете повредить батарею. 5. Достаньте батарею. 6. Для установки крышки батареи, вставьте верх крышки в специальное отверстие, затем нажмите на нее. Затяните винты и вставьте на место резиновую заглушку. Обратитесь к сервису обслуживания устройства или дистрибьютеру, чтобы не повредить батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525565/9 |
