Какие параметры указаны в техническом описании модуля alligator 2can/can-lin? Alligator CAN-LIN модуль [Ответы 1]
Вопрос 601466
User_q601466, Редмонд
Какие параметры указаны в техническом описании модуля Alligator 2CAN/CAN-LIN?
В техническом описании модуля Alligator 2CAN/CAN-LIN указаны следующие параметры:
- Модель автомобиля
- Управление штатной сигнализацией
- Последовательное открытие дверей
- Автоматическое закрытие стекол (функция 'Комфорт')
- Длительность работы функции 'Таймерный канал (Комфорт)'
- Алгоритм альтернативного управления ЦЗ
- Алгоритм альтернативного управления аварийной сигнализацией
- Возврат к заводским установкам
- Комплектность
- Технические характеристики (Напряжение питания, Предельная температура хранения, Максимальное кратковременное напряжение питания, Относительная влажность, Потребляемый ток в рабочем режиме, Степень защищенности корпуса, Потребляемый ток в спящем режиме, Электромагнитная совместимость, Предельная температура эксплуатации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525617/3
