![Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления в режиме атв / ц... Hyundai H-LED43F308BT2 [Ответы 1]](/images/1429398/pimg_2407118.jpg)
Вопрос 601481
Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления в режиме АТВ / ЦТВ? |
1 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора 2 - выбор источника сигнала 3 - выбор предустановленных режимов звука 4 - стоп-кадр 5 - выбор предустановленных режимов изображения 6 - включение/выключение субтитров в режиме ЦТВ 7 - переключение режимов стереофонического звучания 8 - вызов списка любимых каналов (при наличии) 9 - запись в режиме ЦТВ 10 - кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед в режиме Медиа USB 11 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме Медиа USB 12 - кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме Медиа USB 13 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме Медиа USB 14 - воспроизведение/пауза в режиме Медиа USB / таймшифт (отложенный просмотр) для ЦТВ 15 - телегид в режиме ЦТВ; клавиша остановки воспроизведения (STOP) в режиме Media USB. 16 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз; перемещение по списку любимых каналов вперед/назад (при их наличии) 17 - ввод/подтверждение выбранной операции 18 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо 19 - вызов экранного меню 20 - выход из меню настроек / остановка воспроизведения в режиме Медиа USB 21 - временное отключение звука 22 - регулировка уровня громкости 23 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания 24 - выбор размера изображения Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525649/9 |
