Как подключить саундбар soundtouch 300 с помощью пульта? Bose Bass Module 700 Single Black [Ответы 1]
Вопрос 601484
User_q601484, Редмонд
Как подключить саундбар SoundTouch 300 с помощью пульта?
10 месяцев назад
1. На пульте ДУ SoundTouch® 300 нажмите кнопку SoundTouch. 2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку, пока индикатор на саундбаре не начнет мигать белым. После выполнения сопряжения ваш саундбар издаст звуковой сигнал. Светодиодный индикатор, расположенный на задней панели бас-модуля, и индикатор на саундбаре будут гореть белым. Примечания: Выполнение подключения может занять несколько минут. Если вам не удалось выполнить сопряжение бас-модуля с саундбаром, то см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 27. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525651/16
