Как можно запрограммировать кнопки источников сигнала на пульте ду? Bose Soundbar 700 Single Black [Ответы 1]
Вопрос 601496
User_q601496, Редмонд
Как можно запрограммировать кнопки источников сигнала на пульте ДУ?
Для запрограммирования кнопок источников сигнала на пульте ДУ следуйте следующим шагам: 1. Нажмите соответствующую кнопку источника сигнала на пульте ДУ. Кнопки пульта ДУ будут светиться в соответствии с выбранным источником входного сигнала. 2. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить источник сигнала. 3. Нажмите кнопку INPUT. 4. Выберите соответствующий вход на вашем телевизоре. Если ваш телевизор поддерживает функцию CEC, он будет автоматически переключаться на другой источник сигнала при его включении. Обратите внимание, что нажатие кнопки источника сигнала на пульте ДУ не переключит вход телевизора. Кроме того, эти кнопки также могут включать саундбар и переключать режим управления, позволяя осуществлять дистанционное управление функциями источника сигнала. Для программирования пульта ДУ на вашем телевизоре используйте приложение Bose Music. Если вы замените телевизор, также воспользуйтесь приложением Bose Music для программирования пульта ДУ для нового телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525665/22
