![Какие основные характеристики у модели l24v638vae / l24v639vae? Daewoo L24V638VAE [Ответы 1]](/images/1429423/pimg_2407201.jpg)
Daewoo L24V638VAE
Вопрос 601511
Какие основные характеристики у модели L24V638VAE / L24V639VAE? |
Диапазон напряжения: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность в режиме ожидания: ≤0.5 Вт Потребляемая мощность при работе: 40 Вт Цифровая/Аналоговая система ТВ: DVB-T/T2/С+ PAL, SECAM, NTSC Разрешение: 1360x768 Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 180±10% кд/м2 Контрастность: 1000:1 Угол обзора: 178H/178V Мощность звука (Вт): 3 Вт+3 Вт Вес нетто (с подставкой): 2.4 кг Вес брутто: 3.4 кг Размер ТВ без подставки: 550 x 63 x 335 мм Размер ТВ с подставкой: 550 x 173 x 367 мм Размер в упаковке: 628 x 98 x 436 мм Размер VESA: 100 x 100 мм Рабочая температура: от 10 до плюс 35°С Рабочая влажность: не более 80% (при температуре 25°С) Атмосферное давление: от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.) Примечание: Драгоценные металлы в изделии отсутствуют. Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004, по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525674/24 |
