![Какие функции выполняют кнопки проектора? Epson EB-S05 [Ответы 1]](/images/1429443/pimg_2407281.jpg)
Epson EB-S05
Вопрос 601529
Какие функции выполняют кнопки проектора? |
O Кнопка [Split] - одновременное проецирование двух изображений из различных источников путем разделения проецируемого экрана.P Кнопка [Home] - открытие и закрытие Главного экрана.Q Кнопка [Freeze] - приостановка и возобновление воспроизведения изображений.R Кнопка [Volume] - корректировка уровня звука динамика.S Кнопка [Pointer] - выводит на экран указатель.T Кнопка [Esc] - служит для прекращения выполнения текущей функции и возврата к предыдущему уровню меню при его отображении.U Кнопка [ID] - выбор ID проектора для управления с помощью пульта.V Кнопка [Color Mode] - изменение режима цветности.W Кнопка [MHL Menu] - отображение меню настроек устройства, подключенного к порту HDMI/MHL проектора.X Кнопка [LAN] - изменение источника изображения между устройствами, подключенными в сеть.Y Кнопка [USB] - изменение источника изображения между портами USB Display и портом USB-A.Z Кнопка [Source Search] - переход к следующему источнику входного сигнала.a Зона излучения света на пульте дистанционного управления - служит для подачи сигналов пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525694/18 |
