Как настроить цифровое тв вручную? KIVI 40UR50GR [Ответы 1]
KIVI 40UR50GR
Вопрос 601551
User_q601551, Редмонд
Как настроить Цифровое ТВ вручную?
Для настройки Цифрового ТВ вручную, нажмите кнопку ОК на пульте для входа в меню и выберите нужный номер канала и его параметры. Затем запустите поиск по заданным параметрам.
How to manually set up Digital TV?
To manually set up Digital TV, press the OK button on the remote control to enter the menu and select the desired channel number and its parameters. Then start the search based on the specified parameters. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525746/22
