Как выбрать источник изображения на проекторе? Epson EB-W41 [Ответы 1]
Epson EB-W41
Вопрос 601565
User_q601565, Редмонд
Если к проектору подключены несколько источников передачи изображений, таких как компьютер и DVD-плеер, можно переключаться с одного источника на другой. Для этого выполните следующие действия:
a) Убедитесь, что выбранный источник изображения включен.
b) Если используются источники передачи видео, вставьте DVD-диск или другой источник видео в привод и нажмите кнопку воспроизведения.
c) Нажмите кнопку [Source Search] на панели управления или пульте дистанционного управления, пока с нужного источника не будет передаваться изображение. Если изображение не определяется, проверьте соединения между проектором и источником изображения. Также можно нажать кнопку нужного источника на пульте дистанционного управления. Если для этого источника имеется больше одного порта, еще раз нажмите кнопку, чтобы переключиться на другой источник.
Источник, поступающий с порта компьютера (порт Computer), обозначается буквой A. Источники Video, HDMI и MHL (порты Video, HDMI и HDMI/MHL) обозначаются буквой B. Источники через порты USB (порт USB-B и внешние устройства, присоединенные к порту USB-A) обозначаются буквой C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525752/50
