![Как увеличить часть изображения на экране? Epson EH-TW650 [Ответы 1]](/images/1429505/pimg_2407521.jpg)
Epson EH-TW650
Вопрос 601593
Как увеличить часть изображения на экране? |
Для увеличения части изображения на экране необходимо нажать кнопку [E-Zoom] + на пульте дистанционного управления. После этого на экране появится перекрестье, указывающее на центр увеличиваемой области. Для регулировки масштабируемого изображения можно использовать кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления. Чтобы разместить перекрестье на нужной области изображения, следует нажать кнопки со стрелками. Для перемещения перекрестья по диагонали одновременно необходимо нажать любую пару смежных кнопок со стрелками. Повторное нажатие кнопки [E-Zoom] + увеличит область изображения. Для ускорения увеличения можно удерживать кнопку [E-Zoom] +. Для панорамирования масштабируемой области изображения следует использовать кнопки со стрелками. Чтобы уменьшить масштаб изображения, нужно нажать кнопку [E-Zoom] –. Для возврата к исходному размеру изображения следует нажать кнопку [Esc]. Увеличенное изображение будет проецироваться, а на экране появится коэффициент увеличения. Для увеличения выбранной области в 1—4 раза предусмотрено 25 шагов увеличения. При проецировании изображений с камеры для документов Epson с использованием USB подключения можно увеличить выбранную область от 1 до 8 раз, используя 57 шагов увеличения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525756/64 |
