Как включить проектор? Epson EB-X400 [Ответы 1]
Epson EB-X400
Вопрос 601598
User_q601598, Редмонд
Для включения проектора необходимо выполнить следующие шаги:
a) Подключите кабель питания к входу проектора и вставьте вилку кабеля в электрическую розетку. Индикатор питания проектора загорится синим, что означает подачу питания, но проектор находится в режиме ожидания.
b) Чтобы включить проектор, нажмите кнопку питания на панели управления или на пульте дистанционного управления. Проектор издаст звуковой сигнал, а индикатор состояния будет мигать синим, указывая на прогревание проектора. Как только проектор прогреется, индикатор перестанет мигать и будет гореть синим.
c) Откройте крышку линзы проектора. Если проецируемого изображения не видно, выполните следующие действия:
- Проверьте, полностью ли открыта крышка линзы.
- Включите подключенный компьютер или видеоустройство.
- Если используется ноутбук, измените вывод на экран с компьютера.
- Вставьте DVD-диск или другой источник видеосигнала и нажмите кнопку воспроизведения (при необходимости).
- Нажмите кнопку [Source Search] на пульте дистанционного управления или на панели управления, чтобы определить источник.
- Нажмите кнопку нужного источника видеосигнала на пульте дистанционного управления.
- При открытии главного экрана выберите необходимый источник для проецирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525758/34
