Какие решения если изображение не появляется? Epson EB-X400 [Ответы 1]
Epson EB-X400
Вопрос 601602
User_q601602, Редмонд
Какие решения, если изображение не появляется?
Если изображение не появляется, попробуйте следующие решения:
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
- Убедитесь, что крышка линзы открыта полностью.
- Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления, чтобы увидеть, выключается ли изображение на время.
- Убедитесь, что все кабели присоединены правильно и включено ли питание проектора и присоединенных источников видеосигнала.
- Убедитесь, что проецируемое изображение не полностью черное (только при проецировании изображений с компьютера).
- Если проектор не отвечает при нажатии кнопки [Home] на панели управления или пульте дистанционного управления, возможно, в проекторе произошла внутренняя ошибка. Обратитесь в компанию Epson за помощью.
- Убедитесь, что настройки меню проектора правильные.
- Нажмите кнопку питания проектора, для выхода из режима ожидания или сна. Также проверьте, не находится ли присоединенный компьютер в режиме сна или сохранения экрана.
- Проверьте настройки меню проектора Сигнал, чтобы убедиться. что они соответствуют текущему источнику видеосигнала.
- Отрегулируйте параметр Яркость в меню Изображен.
- Установите значение Нормальная для параметра Энергопотребл. s ECO > Энергопотребл.
- Проверьте параметр Перек в меню проектора Расширен., чтобы убедиться, что параметр Сообщения имеет значение Вкл.
- Если проектор не отвечает при нажатии кнопок на панели управления, возможно, кнопки заблокированы для безопасности. Разблокируйте кнопки в параметре Блокир. управл. в меню проектора Настройки или воспользуйтесь для включения проектора пультом дистанционного управления. s Настройки > Настройка блокировки > Блокир. управл.
- Если проектор не отвечает при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления, убедитесь, что удаленные приемники включены.
- Если изображения проецируются с помощью программы Windows Media Center, уменьшите размер экрана (выйдите из полноэкранного режима).
- Если изображения проецируются с помощью приложений, использующих программу Windows DirectX, включите функции DirectX.
- Проектор может не проецировать видео с защитой авторского права, воспроизводимые на компьютере. Детальную информацию см. в руководстве, предоставляемом с компьютером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525758/152
