Как настраивать режим стабилизации изображения? Canon PowerShot SX70 HS [Ответы 1]
Вопрос 601617
User_q601617, Редмонд
Для настройки режима стабилизации изображения необходимо перейти в меню [Параметры IS] и выбрать [Режим IS]. Отключение стабилизации изображения происходит при выборе [Откл.], а включение - при выборе [Вкл.]. В режиме [Вкл.] стабилизация изображения автоматически применяется в оптимальном режиме для условий съемки. Стоит отметить, что стабилизация изображения работает только в момент съемки. Также можно корректировать сильные сотрясения камеры, выбрав [Динамич. IS] и установив [Высокий] уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525768/112
