Какие шаги нужно выполнить перед установкой/заменой элементов питания в радиопри... Supra ST-12 [Ответы 1]
Supra ST-12
Вопрос 601620
User_q601620, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед установкой/заменой элементов питания в радиоприемнике?
Перед установкой/заменой элементов питания необходимо выключить прибор. Откройте крышку отсека для элементов питания на задней стороне приемника, нажав по стрелке. Установите 3 пальчиковых батарейки типа «АА 1,5В» (в комплект поставки не входят). Вставляйте батарейку стороной со знаком «-», а затем прижимайте целиком. Убедитесь, что при установке элементов питания соблюдена полярность «+» и «-». Закройте отсек для элементов питания. Примечание: замену элементов питания следует выполнять, если звук стал слабым или искаженным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525777/4
