![Как использовать автоспуск на камере? Canon EOS 2000D EF-S 18-55 III Kit [Ответы 1]](/images/1429537/pimg_2407659.jpg)
Вопрос 601625
Как использовать автоспуск на камере? |
1. Нажмите кнопку . 2. Выберите режим автоспуска с помощью кнопок , или диска , затем нажмите . 3. Смотря в видоискатель, сфокусируйтесь на объекте и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Работу автоспуска можно контролировать по индикатору автоспуска, звуковому сигналу или обратному отсчету на ЖК-экране. За 2 секунды до съемки загорается индикатор автоспуска, а частота подачи звукового сигнала увеличивается. В режиме серийной съемки (q) можно установить число кадров серийной съемки от 2 до 10 снимаемых после срабатывания таймера автоспуска. После съемки с использованием автоспуска рекомендуется просмотреть изображение для проверки правильности фокусировки и экспозиции. При использовании автоспуска для съемки автопортрета предварительно воспользуйтесь фиксацией фокусировки по объекту, расположенному на таком же расстоянии, на каком вы будете находиться во время съемки. Для отмены автоспуска после его запуска нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525788/103 |
