Как перезапустить аппарат? Pioneer XW-SX70-B Black [Ответы 1]
Вопрос 601634
User_q601634, Редмонд
Нажмите и не менее 5 секунд удерживайте кнопку ' ' при включенном питании аппарата. Когда светодиодный индикатор питания на верхней панели погаснет, отпустите палец, а затем снова нажмите кнопку ' ', чтобы включить аппарат. (Текущие настройки аппарата при этом сохранятся.) Если проблема не решается путем перезапуска, попробуйте для ее решения отсоединить и снова подсоединить шнур питания аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525799/31
