![Как настроить баланс стабилизатора? Zhiyun Weebill Lab (CR104) [Ответы 1]](/images/1429605/pimg_2407909.jpg)
Вопрос 601644
Как настроить баланс стабилизатора? |
Для настройки баланса стабилизатора следует выполнить следующие шаги: 1. Разблокируйте ось панорамирования и немного ослабьте винт с накатанной головкой на ней. 2. Отрегулируйте положение оси панорамирования так, чтобы она могла находиться в неподвижном положении параллельно поверхности, на которой стоит стабилизатор (см. рисунок справа). 3. Если камера мешает вращению одного из винтов, потяните винт за головку и поверните его, а затем затяните винт. 4. Перед включением стабилизатора разблокируйте все три мотора и проверьте, что их движению ничего не мешает. 5. Включение стабилизатора в заблокированном состоянии может привести к перегреву и повреждению моторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525856/12 |
