Какие технические характеристики у телевизора l32a640vte / l32a645vte? Daewoo L32A640VTE [Ответы 1]
Daewoo L32A640VTE
Вопрос 601651
User_q601651, Редмонд
Какие технические характеристики у телевизора L32A640VTE / L32A645VTE?
Разрешение: 1366 X 768
Частота обновления: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 50 Вт
Разъём HDMI: 2
Разъём USB 2.0: 1
CI+ слот: 1
Диапазон напряжения: 100-240 В переменного тока
Система звука: 2-канальная
Мощность звука (Вт): 5 Вт X 2
Вес Нетто: 3.9 кг
Вес Брутто: 5.1 кг
Размер без подставки: 732 X 80 X 432 мм
Размер с подставкой: 732 X 186 X 481 мм
Размер в упаковке: 800 X 128 X 520 мм
Поддерживаемые стандарты цифрового ТВ сигнала: DVB-T2/S2/C
Размер экрана: 81 см
Условия эксплуатации: Рабочая температура от 10 до плюс 35°С, Рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°С), Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
Примечание: Драгоценные металлы в изделии отсутствуют. Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004, по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.
Энергопотребление:
Площадь видимой части экрана (см2): 2939
Удельная мощность рабочего режима (Вт/см2): 0,0112
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания (Вт): ≤0,5
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме (Вт): 0 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525887/18
