Какие могут быть причины если акустическая система не отвечает? Marshall Acton II Black [Ответы 1]
Вопрос 601668
User_q601668, Редмонд
Какие могут быть причины, если акустическая система не отвечает?
Возможно, проблема связана с программным обеспечением. Попробуйте извлечь вилку питания акустической системы из розетки, подождите 15 секунд, затем снова подключите ее. Если соединение Bluetooth пропадает, возможно, устройства находятся слишком далеко друг от друга или связь прерывается из-за физических помех. Попробуйте поместить устройства ближе друг к другу, чтобы они находились в радиусе 10 м без помех (например, стен или дверей). Также стоит проверить, не находится ли Acton II в зоне действия сильного электромагнитного поля, так как некоторые устройства, такие как микроволновые печи, адаптеры беспроводного соединения, люминесцентные лампы и газовые плиты, могут использовать частотный диапазон, аналогичный Bluetooth, что может вызывать помехи. Если слышен треск, возможно, это связано с ограничением сигнала при потере питания на усилителе. Попробуйте убавить громкость источника звука или низкие частоты на Acton II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525901/19
