Как подключить клиента к серверу в локальной сети? Триколор Full HD GS B534M [Ответы 1]
Вопрос 601681
User_q601681, Редмонд
Для подключения клиента к серверу в локальной сети следуйте инструкциям:
1. На пульте ДУ нажмите кнопку для перехода к списку с серийными номерами приемников.
2. С помощью кнопок выберите нужный сервер и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ. Подключение должно произойти автоматически. Если подключение успешно, в строке напротив серийного номера приемника, к которому вы подключаете клиента, отобразится статус «Подключено».
3. Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Подключено», но в поле под заголовком «Выберите сервер» вы видите сообщение «Серверы отсутствуют», проверьте подключение сервера к сети, к которой подключен клиент. При необходимости можно настроить подключение к сети вручную, смотрите раздел 5.3 «Настройка сервера».
Если вы используете беспроводное соединение, клиент готов к установке соединения с сервером при соблюдении следующих требований:
1. В приложении «Настройки» сервера в элементе «Wi-Fi 0» отображается статус «Подключено».
2. В приложении «Настройки» клиента в поле под заголовком «Выберите сервер» появился серийный номер приемника, настроенного в качестве точки доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525928/84
