Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании продукции bla... Blast BRC-859 [Ответы 1]
Blast BRC-859
Вопрос 601700
User_q601700, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании продукции BLAST?
Перед началом использования продукции BLAST необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и сохранить ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства. Далее следует соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать неисправностей в работе.
2. Не устанавливайте на прибор или в его непосредственной близости источники открытого огня или емкости с водой, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и нормальную работу радио-часов.
3. Не используйте поврежденный шнур питания и берегите радио-часы от падений и ударов.
4. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
5. Запрещается разбирать прибор самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током и снятия гарантийного обслуживания.
6. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя.
7. При отсутствии использования прибор следует отключить от электросети.
8. Не храните магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты и другие предметы рядом с динамиком радио-часов, так как магнит может привести к их размагничиванию.
9. Используйте только штатное Сетевое зарядное устройство (СЗУ), поставляемое в комплекте с радио-часами, чтобы избежать сокращения срока службы или полного выхода из строя радио-часов и встроенного аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526015/2
