Какие функции можно назначить кнопкам управления на рулевом колесе? Prology MPV-400 [Ответы 1]
Prology MPV-400
Вопрос 601713
User_q601713, Редмонд
Функции, которым можно назначить соответствие кнопок управления на рулевом колесе: пошаговый поиск радиостанций в сторону уменьшения частоты настройки / при длительном нажатии — автоматический поиск радиостанций в сторону уменьшения частоты настройки / переход к предыдущему файлу, при длительном нажатии — перемотка в обратном направлении; отключение/включение звука; пошаговый поиск радиостанций в сторону увеличения частоты настройки, при длительном нажатии — автоматический поиск радиостанций в сторону увеличения частоты настройки / переход к предыдущему файлу, при длительном нажатии — перемотка в прямом направлении; выключение/включение питания устройства; уменьшение громкости; увеличение громкости; завершение/отмена телефонного звонка; режим - цикличное переключение режимов; прием телефонного звонка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526034/22
