Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании радиоуправляе... WL TOYS Fierce Zealot WLT-A979-3 [Ответы 1]
Вопрос 601717
User_q601717, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании радиоуправляемой модели?
9 месяцев назад
При использовании радиоуправляемой модели необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Никогда не запускайте модель на дорогах общего пользования или на тротуаре, так как это может стать причиной аварии.
- Не запускайте модель в местах скопления людей, в местах, где гуляют люди или животные, чтобы предотвратить повреждение имущества и/или причинение травм.
- Избегайте запуска модели вблизи рек, прудов, озер или других водоемов, чтобы предотвратить падение радиоуправляемого автомобиля в воду.
- Перед включением модели убедитесь, что никто другой рядом не использует ту же частоту, что и ваша модель, чтобы избежать потери контроля и серьезной аварии.
- Всегда следуйте инструкциям по включению модели: сначала установите антенну пульта управления вертикально, затем включайте пульт управления и только после этого включайте питание радиоуправляемой модели.
- После заезда сначала выключайте питание модели, а затем пульт управления.
- Не прикасайтесь к колесам и не мешайте вращению колес.
- Не запускайте радиоуправляемую модель во время дождя или по лужам, чтобы избежать повреждения электроники.
- Будьте осторожны, так как двигатель и аккумулятор модели могут сильно нагреваться.
- Если модель не используется, сложите антенну пульта управления.
- Перед хранением всегда извлекайте аккумулятор из модели и батарейки из пульта управления.
- Не разбирайте аккумулятор или зарядное устройство, не обрезайте кабели аккумулятора, не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумулятор или зарядное устройство.
- Заряжайте аккумулятор совместимым зарядным устройством в соответствии с рекомендациями, описанными в инструкции.
- Не заряжайте еще теплый аккумулятор сразу после заезда, дайте ему остыть перед зарядкой.
- Отключайте аккумулятор от разъема зарядного устройства или модели, и зарядное устройство от электрической розетки, если они не используются.
- Перед хранением извлеките батарейки из пульта управления, если вы не собираетесь его использовать в течение длительного времени.
- Никогда не бросайте элементы питания в огонь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526055/2
