![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании радиоуправляемой... BSD Dune Racer BS218T [Ответы 1]](/images/1429814/pimg_2408735.jpg)
Вопрос 601718
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании радиоуправляемой модели? |
При использовании радиоуправляемой модели следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Будьте осторожны, чтобы не порезаться и избегайте травм. 2) Храните модель в недоступном для детей месте, так как она содержит много мелких деталей. 3) Если модель застряла, отпустите курок газа и извлеките ее вручную. 4) Не пытайтесь выехать, используя двигатель, если модель застряла и не двигается, чтобы не повредить двигатель и/или регулятор скорости модели. 5) Если модель ведет себя странно, немедленно прекратите ее эксплуатацию и выясните причину. Не запускайте модель снова, пока проблема не будет решена. 6) Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей. 7) Не запускайте модель вблизи линий электропередач, радиомачт или других источников радио и электромагнитных излучений. 8) Не допускайте попадания жидкостей на модель или ее компоненты. Если вода или другая жидкость попала на передатчик, приемник или любые другие компоненты модели, немедленно прекратите использовать продукт и отсоедините питание, чтобы предотвратить короткое замыкание и возможный пожар. 9) Не храните модель в условиях повышенной влажности, так как высокая влажность может повредить модель и ее компоненты. 10) Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации. 11) Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли. После использования всегда вытирайте модель сухой, чистой тканью. 12) Не кладите никаких предметов на модель. 13) Всегда проверяйте элементы питания аппаратуры. В случае разрушения элементов или их разряда, передача и прием радиосигнала могут ухудшиться, что может привести к потере контроля над моделью и несчастным случаям. 14) При замене элементов питания утилизируйте их в соответствии с действующим местным законодательством или сдайте их во вторичную переработку. 15) Убедитесь, что вы не создаете помех другим людям, которые также могут использовать радиоуправляемые модели. Сигналы могут смешаться, что приведет к потере контроля над моделью и возможным несчастным случаям. 16) Не запускайте модель при температуре ниже 0 и выше +45 градусов Цельсия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526065/3 |
