Какие элементы управления и функции есть у проектора? Benq MH535 [Ответы 1]
Benq MH535
Вопрос 601732
User_q601732, Редмонд
У проектора есть следующие элементы управления и функции:
5. Предупреждающий индикатор TEMP (Температура) - загорается красным цветом при перегреве проектора.
6. Индикатор LAMP - показывает состояние лампы, горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы.
7. POWER - переключение режимов ожидания и включения проектора.
8. SOURCE - отображение панели выбора источника сигнала.
9. BACK - возврат в предыдущее меню или выход из верхнего уровня меню с сохранением настроек.
10. MENU - включение экранного меню, выход с сохранением настроек меню.
11. AUTO - автоматический выбор оптимальных параметров изображения.
1. Регулятор фокуса - регулирует фокусное расстояние.
2. Регулятор масштаба - регулирует размер изображения.
3. OK - выбор доступного режима настройки изображения, активация выбранного пункта экранного меню.
4. Индикатор POWER - горит или мигает во время работы проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526120/11
