Как работает функция баланса белого в видеокамере? Canon XA40 [Ответы 1]
Canon XA40
Вопрос 601753
User_q601753, Редмонд
9 месяцев назад
Функция баланса белого в видеокамере используется для калибровки изображения и точного воспроизведения цветов при различном освещении. Она доступна только в определенных режимах съемки. Чтобы установить баланс белого, нужно выбрать соответствующий вариант в меню настройки, а затем выполнить соответствующую процедуру. Например, для установки цветовой температуры нужно выбрать этот вариант, провести пальцем по шкале регулировки и сохранить настройку. Для установки пользовательского баланса белого нужно навести видеокамеру на серую карточку или белый объект, чтобы он заполнял рамку в центре экрана, и сохранить настройку. Видеокамера также предлагает несколько режимов работы баланса белого, включая автоматический режим, режим для съемки на улице в ясную солнечную погоду, режим для съемки при освещении лампами накаливания или флуоресцентными лампами вольфрамового типа, режим для задания цветовой температуры и пользовательские режимы для получения белых объектов белого цвета при цветном освещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526149/51
