Какие кнопки есть на внешнем виде и органах управления?
Max MR-430 Black
Вопрос 601767
| Какие кнопки есть на внешнем виде и органах управления? |
На внешнем виде и органах управления имеются следующие кнопки: 1. Кнопка 'MODE': используется для смены режимов USB, TF, FM, AUX IN, BT. 2. Кнопка 'REC': короткое нажатие - для воспроизведения записанного файла, длительное - для активации режима записи. 3. Кнопка 'BT': используется для работы с Bluetooth. 4. Кнопка 'PREV': при чтении карты USB/TF короткое нажатие - для переключения на предыдущий трек, длительное нажатие - для быстрого возврата, когда работает FM, короткое нажатие - для переключения на предыдущую станцию. 5. Кнопка 'PLAY/PAUSE': при использовании USB/TF карты короткое нажатие - для воспроизведения/паузы, продолжительное нажатие - для активации функции повтора, когда включен FM режим - короткое нажатие - для активации беззвучного режима, продолжительное нажатие - для автоматического поиска станций. 6. Кнопка 'NEXT': при использовании режимов USB/TF - при коротком нажатии включается следующий трек, при длительном нажатии - происходит перемотка. 7. TF вход: используется для подключения карты памяти TF. 8. USB вход: используется для подключения USB устройств. 9. AUX вход: используется для подключения внешних аудиоисточников. 10. Кнопка 'Включить/Выключить': используется для включения и выключения устройства. 11. Питание: DC-5В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526152/2 |
