Как настроить радиостанции на будильнике с fm-радиоприемником? Max CR-2913 [Ответы 1]
Max CR-2913
Вопрос 601769
User_q601769, Редмонд
Как настроить радиостанции на будильнике с FM-радиоприемником?
Чтобы настроить радиостанции на будильнике с FM-радиоприемником, следуйте инструкциям:
1) В режиме радио нажмите кнопку *▲+ или *▼+, чтобы выбрать первую радиостанцию. Затем нажмите и удерживайте кнопку [будильник 1/Mem+], пока не появится значок «MEM» и не начнет мигать «01». Затем нажмите кнопку [будильник 1/Mem+] еще раз, чтобы сохранить первую радиостанцию в ячейке памяти 01.
2) В режиме радио нажмите кнопку *▲+ или *▼+, чтобы выбрать вторую радиостанцию. Затем нажмите и удерживайте кнопку [будильник 1/Mem+], пока не появится значок «MEM» и не начнет мигать «01». Затем нажимайте кнопку *▲+ или *▼+, пока не начнет мигать «02». Затем нажмите кнопку *ICON1/Mem+ еще раз, чтобы сохранить вторую радиостанцию в ячейке памяти 02.
3) Повторяйте действия шага 2, чтобы настроить и сохранить радиостанции в ячейках с 03 по 15. Всего можно сохранить настройки для 15 радиостанций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526173/7
