Как настроить разрешение порта hdmi? LG CL65DK [Ответы 1]
LG CL65DK
Вопрос 601787
User_q601787, Редмонд
Как настроить разрешение порта HDMI?
Для настройки разрешения порта HDMI выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку ! на пульте дистанционного управления. 2. Используйте кнопки W/S/A/D на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать [Setup], а затем нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления. Появится меню [Setup]. 3. Используйте кнопки W/S на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию [Display], а затем нажмите кнопку D на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на второй уровень. 4. Используйте кнопки W/S на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию [Resolution], а затем нажмите кнопку D на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на третий уровень. 5. Используйте кнопки W/S на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужное разрешение, а затем нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить свой выбор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526197/17
